Проблема с рисунками
Gector
Доброго времени суток! Я начинающий моделлер. У меня вот какой вопрос:
Я пробовал по сделать голову персонажа по двум рисункам(своим)- анфас и профиль.
Рисовал на бумаге , получалось ровно(все сверял по линейке). Потом отсканировал, вырезал и сделал две текстуры. применил их соответствующим плейнам.
Начал вытягивать из третьего плейна голову. И тут обнаружил ,что высота в одной проекции не точна по сравнению с другой.
Как ни пробовал поставить плейн(анфас) ниже- все равно получалось неправильно.
Моделировал по статье "Создание головы персонажа на примере Жанны Д'Арк"
Вообщем, не мог бы кто посоветовать как добится максимальной точности при использовании данного метода?
Gector
Прошло два дня.... Может я не там тему создал? Или просто все используют другой метод моделирования человеческой головы? o_O Подскажите хоть где их найти(если на этом форуме) пожалуйста.
Wats
Если не ошибаюсь, то сначала в Фотошопе нужно подогнать рисунки один к одному, чтобы все ровненько было...
Gector
Спасибо! Попробую, но в пейнте я сверялся по пикселам (ширина/высота)=).
