Проблема с рисунками на полях
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 18 авг 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Добрый всем день. Есть такая проблема: я верстаю книгу с симметричными полями (на четных страницах они слева, на нечетных справа), и на этих полях стоят небольшие графические элементы напротив определенных мест в тексте. Когда возникает необходимость добавить или убрать одну страницу (или вообще нечетное число страниц), то эти графические значки не удаляются вместе со страницей, а смещаются к центру разворота, то же самое происходит и со значками на остальных страницах (они смещаются). Как можно решиь эту проблему?
  2. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    Indesign CS2 Anchored Object поможет
  3. Stalkerus
    Stalkerus Пользователь сайта
    CTRL+L используй.
    Не знаю, примерно такойже проект, а проблема отсутствует
    Ура, я нашла решение! Мешало то, что шаблон был сделан разворотом. Я переделала его в два шаблона для левой и правой страниц. Естественно, немного времени заняло, чтобы к половине страниц (в данном случае четных) применить второй шаблон. Но зато потом страницы вставлялись и удалялись без всяких проблем и сдвигов картинок.
    P.S. Спасибо и за другие способы (Anchored Object, CTRL+L), но в моем случае эти решения оказались не очень удобными
Модераторы: Mic Nau
