Проблема с преобразованием
Коллеги, прошу помочь советом.
Работая в CorelDRAW-9 столкнулся со следующей проблемой.
Инструментом Свободное Рисование рисую замкнутый контур (пятиугольник), который нормально заливается. Затем через свиток Преобразования (Alt-F7, вкладка Масштабировать и Отразить) создаю зеркальную копию (через кнопку Применить к дубликату). Копия создается и нормально заливается, но на двух углах вновь созданного пятиугольника, на внешних сторонах - некое подобие "трещин" (?), что при большой толщине линий неприемлемо (в данном случае разрабатывался логотип).
В настройках инструментов не менялось ничего.
Был бы очень благодарен, за объяснение и совет, что можно предпринять.
Заранее благодарен,
Руслан
Зачем тебе свободное рисование, нельзя просто нарисовать пятиугольник Полигонами (нормальный, ровный пятиугольник), а потом дублируй его сколько хочешь, переведи в кривые и тягай по узлам как тебе будет угодно и толщина обводки получается нормальная. А вообще, настройка обводки производится в Outline Tool, кликни на первой картинке, где нарисовано перо и там попробуй как тебе надо.
В том-то и дело, что замкнута, поскольку заливается. А в общем, спасибо за ответ.
Руслан
То, что кривая заливается ещё ничего не значит.
Проверь значение параметра
Tools -> Options -> Document -> General -> Enable the Fill open curves.
Если этот флажок установлен, то заливаться будут и разомкнутые кривые.
K
Может, в этих углах несколько узлов?
В этом случае при включенном Scale with image для контура происходит описанный эффект (типа трещины в толстом контуре).
Помогает конвертация контура в объект.
А вот если при этом получается странная конструкция, значит исходный многоугольник был некорректный.
2 Руслан:
Может пришлёшь "треснутый" файл? Я тебе точно скажу, что да как.
