проблема с позиционированием
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Gootman, 14 янв 2007.
  1. Gootman
    Gootman Пользователь сайта
    Всем Синемистам глубочайшее почтение)
    Работаю в Сине уже гдето с годик, но испытываю одну трудность, и никак не дотянутся руки до её устранения...
    В мануалах лазить не хотел, думаю что вы поможете...
    Вообщем проблема такова - при создании скажем объекта nurbs генераторами или просто при создании сплайна, когда перхожу в режим объекта он всегда централизируется относительно начала координат, то есть в центре.... И очень много времени уходит на постоянную подгонку к нужному месту, тобиш к центру объекта....
    Может так и должно быть, но кажется решение есть... Тему изложил как смог... Всетаки первый пост здесь....
    Заранее большое спасибо..)
  2. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Если ты имеешь ввиду позиционирование в том месте где ты моделишь и не относительно начала координат, то нужно зайти в Edit>Preferencens>Document и поставить галочку напротив Create New Object In View Center. Таким образом, новый объект, сплайн или какой нить деформатор будет появляться в центре окна в том месте где ты моделишь, а не в начале координат.
  3. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Axis Center — до 10 версии как бесплатный плугин, в 10-ке уже встроен как родной.
  4. Gootman
    Не можешь подсказать, где взять сий плугин.... закинь на мыло, если не сложно gootman@list.ru заранее большое спасибо!))
  5. TrigGer
    TrigGer Знаток
    Посмотри вот тут http://cinema4d.com.ua/plugin_detail.php?id=191&page_plugin=1&b=%20A%20&litera=A
