Проблема с подключением PPD
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 11 окт 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Не получается подключить PPD файл c PS Level 3, (вооще PPD берется из системы, но замены и изменения не дают результата, все равно остается только Level 2), под другие проги ставиться без проблем ...
    Стало быть в PPD Level 2 прописан. InDesign это считывает.
    Вот, например, ECRM MAKO 4600 — Level 3 ставится, и Level 2.
    А вот Lino Herkules HQS V 3.7 — Level 2, и не выше.
    Фотонабор Agfa SelectSet Avantra 25 и РИП под него taipan 3.1, который сам генерит PPD c Level 3 а вот Indesign не понимает его ... Даже шкалик не высвечивается для замены уровня ...
    2 Mosh:
    Пришли PPD — посмотрим. Може, чего лишнее — отрежем, недостающее — пришьем. Давным давно, была итрадиция отдельно PPD, например, для Q.XPress'а, FreeHand'а, AI, PM делать — жаль, молодежь не чтить традиций: не учат, видать, этому боле в колледжах ихних.
Модераторы: Mic Nau
