Проблема с планшетом
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем -, 27 июл 2004.
Модераторы: Moderator.
    Сталкивался ли кто-нибудь с такой вещью?
    Софт - Painter 8 под Win2000, планшет - Volito.
    Перо планшета отказывается рисовать на холсте вообще, хотя в миксере его же замечательно работает. Мышь того же планшета прекрасно воспринимается программой.
    Переустановите Пайнтер, а потом планшет. Очень похожее было, только с Интуосом, и под ХР.. Мне помогло.
    Удачи!
    Спасибо. Но не помогает ни на одной из двух машин.
    Это похоже на глюк софта. Я думала, может патчи есть.
    То, что скачивала с сайта Corel, не проходит.
    Поменяйте грифель в стилусе и проверте в настройках Вакома - может, случайно, выключили активность самого стилуса (вернее, основной "кнопки") - ведь он, надеюсь, программируемый? Т.е. должна быть возможность задавания тем или иным баттонам своих уникальных функций.
    На счёт патчей. Вы не там ищите. При чём здесь Корэл??? Скачайте с сайта ВАКОМ последнюю версию дров - возможно, поможет.
    http://www.wacom-europe.com/uk/downloads/driver/index.asp
    Плюс именно у производителя девайса должны быть дополнительные патчи и утилиты под тот или иной софт. Посмотрите раздел downloads/sharewares.
    В том числе и под Пайнтер от Корела. А вовсе не наоборот.
    Удачи!
