Проблема с освещением... нету света!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем ANDRYSb, 1 янв 2009.
  1. ANDRYSb
    ANDRYSb Пользователь сайта
    Естьу меня интерьер ... всё было нормально в моменты того как я добавлял модели... у меня при прощете лайткэша свет на кровати виде(от таргет директ) при иррадианс мап невидно... удалил стекло, удалил источники освещения, сделал заново источники освещения(пробывал разные) всёравно в комнату свет не попадает
    ничего не мешает источнику освещения..
    вот картинку прекрепил... свет есть только на фиолетовой фигне...
    на кровате,полу нету света:(
    интерьер делаю первый раз... поэтому нужно срочно помощь...
    сдавать через пару дней
      99,9 КБ
      72
  2. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    может сценку выложишь куданить, а то что то ничего на ум не приходит. (только архивом)
  3. ANDRYSb
    http://depositfiles.com/files/15udshnve
    если можно вашу аську... а то есть ещё пару вопросов и вопросы возникают в результате работы...
    моя аська 208401885
  4. ANDRYSb
    ещё надо с камерой разобраться:( никак не получается
  5. Timur Mullayanov
    ничего не понятно...
    у меня Макс 2009х32, вирей 1.5 сп2. Рендерится так:
    даже незнаю в чем фишка.
      24,9 КБ
      77
  6. ANDRYSb
    странно попробую я сейчас тогда в 2009 открыть..
    Распростарнение вареза в форуме запрещено.
  7. ANDRYSb
    а вот вопрос есть ещё...
    вот у меня полка первая которая не доделана ... почему при стыке её со стенкой светлое? если полка даже в стену входит!
  8. ANDRYSb
    Разобрался с первой проблемой но проблема
    вот эта вот
    как её исправить?
    и как сделать чтобы свет проходил через прозрачные занавески(с учётом что часть силы освещения будут забирать они)
