Привет всем, хотел задать вопрос знатокам программы, не могу портировать в прогу файлы .mkv, .avi, но могу портировать .мр4, quick time 7.2 стоит, К-лайт есть,
MediaInfo №1
MediaInfo №2
Подскажите, что делать?
MediaInfo №1
Код:
General
Complete name : D:\Видео\Клипы\2517 - Жду чуда.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 81.1 MiB
Duration : 4mn 36s
Overall bit rate : 2 458 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 4mn 36s
Bit rate : 2 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.278
Stream size : 66.0 MiB (81%)
Writing library : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 4mn 36s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel count : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 14.8 MiB (18%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Код:
General
Unique ID : 247925732620570527837348727442810335451 (0xBA84C25DCD65AF389D189375E777F0DB)
Complete name : D:\Видео\mkv\Клипы\Sam Tsui [и команда]\Sam Tsui - Dont Want An Ending.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 341 MiB
Duration : 4mn 22s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 10.9 Mbps
Encoded date : UTC 2014-08-02 16:07:34
Writing application : mkvmerge v6.1.0 ('Old Devil') built on Mar 4 2013 09:10:42
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 4mn 22s
Nominal bit rate : 10 000 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 784 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.277
Writing library : x264 core 130 r2273 b3065e6
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Duration : 4mn 22s
Bit rate mode : Variable
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Writing library : Lavf53.19.0
Default : Yes
Forced : No
