Проблема с max2009, оч хорошим компютором и моей головой
Купила комп:
Процессор Intel Core i7-920 (2.66 Ghz, 8Mb cache, 4.8GT/sec) S1366 oem
Материнская плата Asus P6T S1366 <X58>3PCI-E+GLAN+1394+SATAII RAID+6DDR-III<PC-16000> ATX
Модуль памяти DDR-III DIMM 2048 Mb SDRAM <PC-10600> Kingston (KVR1333D3N9/2G) 6шт
Винчестер Seagate Barracuda 1 Tb SATA II 7200rpm, 32 mb (ST31000340NS/31000524NS)
Видеокарта 1024Mb <PCI-Express> Sapphire <RADEON 5850> DDR5 Dual DVI+HDMI
Поставила Win7-64, макс2009, Vray1.5 sp2
Вот живи и радуйся, но происходит непонятная мне проблема. Max на относительно сложных сценах вылетает. Сохраняет сцену в баке и закрывается. Открываю из бака пара операций и опять тоже и так до бесконечности. Всю душу вынул. Вращает сцену легко без тормазов. Считает с легкостью и без проблем одновременно несколько сцен на больших разрешениях.
Еще не хочет грузить и видеть Egz материалы. И почемуто говняет масштаб сцен выполненных на XP-32. Работаю в сантиметрах.
Помогите кто может. Работа тормозится сильно, хоть за старый комп садись. Может перейти на ХР - 64.
DayWalker
а почему вы сразу не перешли на 64 бита, как-то не логично имея 12 гигабайт оперативки сидеть под 32 битной виндой
Сразу был другой комп.На новом 64. Просто всю информацию и работу перенесла. Старый стоит пока рядом, но сложных сцен ворочать не может.
Пробуй ставить другую версию, другой дистрибутив. С 2009 тоже были проблемы, зависание мат.едитора, грешу на радеон. Считаю более стабильной 3ds max 9.
William
это ошибка 2009 макса исправляется установкой SP1 (легко найти в сети), ничего переустанавливать или сносить не надо. от мощности компьютера в данном случае ничего не зависит.
Зря грешить на макс и ставить SP 1,2,3 это все бесполезно. Сам по себе 2009 отличная версия. Чтоб исключить ошибки макса достаточно всего лишь удалить из корневой папки программы 3 файла и это решит проблему макса. Конечно не все проблемы решатся но именно те при каких макс выкидывает и дает ошибки.
Вот названия этих 3х файлов
AutoCamMax.gup
AutoCamResENU.dll
InfoCenter.gup
Небойтесь все проверено и работает на 5
