Подозреваю что подобной конфигурации и таких же проблем ни у одного здравомыслящего человека нет, но все же вдруг у кого нибудь будет свежая идея. Майя 8.5 и 2008, 32 битная, под линукс. Стило Wacom Bamboo. При перемещении точек\граней за середину манипулятора получаем непонятные прыжки после отпускания стилуса. Выделяем пару точек, модификатор move, нажали стилусом на середину и потянули. Пока тянем, оно следует за курсором, но как только отпускаем - прыжок в произвольном иногда даже противоположном направлении. В скрипт-едиторе смотрим последнюю команду, копируем ее в командную строку, стартуем - прыжок в том же направлении на такое же расстояние. Если тянуть за стрелки - все работает. Если тянуть за середину мышкой - тоже работает. Если извратиться и нажимать кнопку на мыше, а тянуть стилусом - тоже работает. Линукс - генту, xorg и openmotif самой распоследней версии, драйвера стилуса и видяхи тоже последнии. Само собой ни карты, ни этого линукса в компатибилити чарте на офф. сайте нет. Так что то, что оно у меня хоть как то завелось, уже радость. Что делал - "капот открывал, по колесам стучал". Утилиткой wacdump для стилуса проверял - вроде бы координаты похожи на правду, нажатие тоже. В gimp тоже вроде бы все работает. Можно конечно решить эту проблему покупкой нового компа с поддерживаемой видяхой, и поставить на него один из рекомендованных дистрибутивов. Но это как бы не наш метод. На готовый солюшен не надеюсь, но вдруг у кого нибудь появится идея. Может там ключики какие нибудь есть в командной строке или переменные окружения. Работает вообще у кого-нибудь в Майе под линукс pressure у стилуса? В гугле находил упоминания такой проблемы, но ничего конкретного.
Может быть попробовать вставить другую видеокарту, чтобы выяснить виновника - вэйком или видюха. Есть ли поддержка в линуксе планшета по умолчанию? В винде без установки дров планшет уже работает на минимальной функциональности, так вот может быть потестить в таком режиме? Больше посоветовать ничего не могу, уж больно спецэфические неприятности
И на том спасибо! Как я уже писал, на готовое решение не надеюсь. Другую видеокарту туда к сожалению не вставить - это лаптоп. Мне кажется с видеокартой это не имеет связи - координаты от планшета через нее не идут. Так что с большой вероятностью это НЕ видюха. Ну это смотря в каком дистрибутиве. Драйвера для планшета делает проект Linuxwacom. Делает уже давно и этот планшет точно ими поддерживается. Для тестирования там утилитка wacdump - показывает координаты стилуса, давление, кнопки в реалтайме. На первый взгляд координаты похожи на правду, давление работает и никаких неожиданностей я там не заметил. К сожалению проблема пока само-устранилась с помощью OEM инсталятора виндовс. Он мне весь винт форматнул вместе с всем накопленным за прошлый год включая партишн с линуксом. Само собой бэкапов не было.
Почти та же конфигурация. gentoo, maya 2008, wacom Graphire A6. Работает всё хорошо. Попробуй покрутить утилитку xsetwacom. А именно xsetwacom set stylus ClickForce 12 xsetwacom set stylus PressCurve 50 0 100 50 xsetwacom set cursor Accel 1 xsetwacom set cursor SpeedLevel 3 xset m 0.5 1 Это мой кусок из .xinitrc Вообще почитай man xsetwacom и man xset
Если не сложно, кинь пожалуйста версии следующих пакетов: xorg-server, xf86-video-i810, linuxwacom, openmotif. Возможно у тебя стоит специфическая рабочая комбинация версий, а в более свежих (у меня стоит самое распоследнее) оно не работает.
