Проблема с композом
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Reknaps, 9 дек 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Reknaps
    Reknaps Активный участник
    Всем привет!
    Собираю сцену во Fusion по уроку от Gnomon'a.
    У меня появился белый контур(скрин прилагается). Это случилось после мерджа 3х пассов (Diffuse, GI, Lithing) где установлен ColorCorrector с маской для кузова.
    [​IMG]
    Как это можно исправить?
    Спасибо!
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Трудно сказать по картинке, но возможно, нужно добавить MatteControl и включить в нем Post multiply image.
    Хотя, скорее, в ColorCorrector нужно отметить Options->Pre-Divide / Post-Multiply.
    Наверняка можно товетить, только глядя на композицию.
  3. Reknaps
    К сожалению не помогло((
  4. Alexey Dorokhov
    Alexey Dorokhov Пользователь сайта
    Надо выделить Raw пассы (вместо родных Вреевских) через ноду ChannelBoolean (режим divide) посредством соответствующих пассов.
    Например, для получения RawGlobalIllumination необходимо подключить пасс GlobalIllumination к бэкраунду ChannelBoolean, а DiffuseFilter соответственно к фореграунд ChannelBooleans.
    В ноде ChannelBooleans должен быть режим divide.
    Чтобы не было подобных проблем надо проделать подобные действия и с другими пассам для корректного сложения.
  5. Reknaps
    Alexey Dorokhov
    Спасибо, учту на будущее. В настоящем решил проблему советом Gregory Chalenko , отреднерил авто отдельно от бэкграунда.
    Столкнулся с новой проблемой уже в Nuke. После рендера оказалось что у фар отсутствует альфа-канал, пришлось рендерить их отдельно и накладывать в Nuke, но почему-то при операции Merge, альфа канал не изменился. Вот скрин:
    [​IMG]
  6. Xform2006
    Xform2006 Пользователь сайта
    И не заменится. В Nuke другая философия.
  7. Reknaps
    Проблему с альфа-каналом решил. С помощью маски удалил старую фару и наложил новую. Всё одной нодой Merge.
