Проблема с интерфейсом max2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть с окном Select by name в max201, max2011! Страшно раздражает, что список объектов при каждом открытии сбивается с режима выбора по имени! А при открытии Unhide by name ещё и показывает все возможные объекты вместо только скрытых и опять же не по имени. Каждый раз приходится тыкать мышью в кнопки "построить по имени" и "только скрытые", а это приходится делать по сто раз на дню. Прямо сил никаких нет! Где выставить раз и навсегда эти функции?
Заранее благодарна.
JBond
Лучше вообще использовать Outliner
http://script.threesixty.nl/outliner/
Аналог маевского на порядок удобнее чем то, что встроенно
Либо через макскрипт сделать пару макросов и повесить на кнопки.
JBond
fn limitHidden obj = obj.isHiddenInVpt
arrHidden = selectByName title:"Unhide By Name" buttonText: "Unhide" filter:limitHidden showHidden:True
if arrHidden != undefined do ( for obj in arrHidden do ( Unhide obj))
Вот по второму варианту : киньте скрипт на кнопку и в диалоге будут появляться только скрытые обьекты
Спасибо, J-Bond. Только вот хотелось разобраться где именно в max-е это исправить. Чтоб потом не мучиться. Но если не получится, значит попробуем ваш вариант.
