Проблема с импортированием фото
Тема в разделе "SketchUp", создана пользователем GingerLiu, 20 июн 2015.
Модераторы: Moderator.
  1. GingerLiu
    GingerLiu Пользователь сайта
    Подскажите, в чем может быть проблема если при загрузке jpg фото в объект програма слетает и отправляет сообщение об ошибке (Sorry you just crashed!
    This crash can occur when you have a bad image or texture in your model - e.g., one that has a size of 0x0.
    We are working on a fix.
    In the meantime, check your model for corrupt images/textures. If you find one, deleting the image or the texture should provide a workaround for the issue)
  2. Ренрой
    Ренрой Пользователь сайта
    Каким способом импортируете? подробней опишите ваши действия.
