проблема с Image Plane
Сделал Image Plane с gif-рисунком, при зуминге туда-сюда появляется сообщение об ошибке:
Fatal error: Attempting to save in ... дальше идёт путь к файлу, которого на винчестере вообще нет.
Как это исправить?
Puppet
Рекомендую пользоваться не gif а iff, он во многих случаях и работает быстрее и стабильнее.
А ошибка... Это ни о чем не говорит, просто произошла фатальная ошибка и мая пытается сохранить сцену в указанную директорию, что не всегда удается.
Лучше в фотошопе сохранить в каком-нибудь формате (например, bmp, jpg или gif), а потом открыть в fcheck'е и в нём уже сохранить файл как iff
Puppet
При условии что у тебя стоит в фотошопе правильный плагин для iff, потому что, если я не ошибаюсь по дефолту фотошоп сохраняет не правильный iff.
Пробуй fcheck.exe
В принципе, не должно бы такого происходить... Дрова обнови, риву тюнер поставь...магическую переменную draw_slow_pixels или как она там попробуй завести... Винду переставь... памяти не меньше 512 должно быть...Но если не поможет, то можно только развести руками и сказать "а что ты хочешь от несертифицированного железа?"... Потому как очень все это на системные сбои похожи...
