проблема с GI
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем ваагн микаелян, 9 июл 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. варпет
    варпет Пользователь сайта
    здравствуйте друзья, столкнулся с проблемой.. включаю GI, рендерю и он мне выдает картину словно без GI, а в выключенном состоянии ( когда включен только FG) картинка получается намного лучше. как будто GI включен. в общем все наоборот получается. в чем может быть проблема?
      35,8 КБ
      138
      112,2 КБ
      155
  2. Toer
    Toer Знаток
    перепутал быть такое не может
  3. варпет
    на полном серьезе. сам в шоке.))
  4. lextorlex
    lextorlex Активный участник
    Merge геометрии в новый файл. Настройка света по новой и еще раз рендер.
  5. Puppet
    Puppet Знаток
    Причина скорее всего в следующем.
    1. Интенсивность фотонов мала, и их просто не видно.
    2. Когда включаются фотоны, у FG перестают работать вторичные отскоки. Поэтому картинка стала "темнее".
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    в окнах порталы? если нет, то Павел прав. Если да - то тоже, потому что эти "№";%:-ки выключили у порталов эмиссию фотонов. В 2014-м таки они ее включили.
  7. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Уменьши диаметр фотонов.Чем сцена больше тем радиус(если по умолчанию) фотонов увеличивается и значит уменьшается их интенсивность. При уменьшении радиуса обычно приходиться увеличить их количество(плотность).Здесь все настройки приходится подбирать "по месту". Довольно типичная проблема когда в сцене присутствуют "большие размеры".
    Может скинешь сценку?По "тискаем".
  8. варпет
    порталы в окнах стоят.
    да я вот как раз и устал подбирать фотоны по месту.)) без разницы какое количество и радиус я ставлю. картина абсолютно не меняется. я тоже думал из за интенсивности. доходил до 4 млн фотонов при радиусе 15. достаточно мелкие получились и в принципе покрыли полностью площадь. только когда включаю FG и GI все.. все на смарку идут старания..))))
  9. варпет
    а вообще из-за чего у FG перестают работать вторичные отскоки?
  10. diwian diwian
    Очень интересно, а насчёт файла не затруднит скинуть?Есть мысли, но без сцены ,сам понимаешь.
  11. Puppet
    Puppet Знаток
    Подразумивается, что если вы используете GI, то это и есть ваши вторичные отскоки, а FG в данном случае как бы выполняет роль последнего отскока или переотражения света.
    Это не баг, это так задумано. Либо FG+secondary bounces, либо FG+GI.
    А чтобы понять работают ли у вас фотоны или нет, выключите все остальное освещение и настройте их интенсивность, радиус и тп. А то когда у вас включен FG, то самих фотонов вы никогда не увидите, так как они напрямую не визуализируются, а лишь дают "свет" для FG.
  12. варпет
    простите ребята, что взболомутил вас. спасибо за подсказки. оказывается что просто макс глючит. я потом комп перезагрузил, запустил за ново все было нормально. но на второй день опять все плохо было.. то есть как то через раз глчил. в общем геометрию перебросил в новую сцену, за ново свет настроил. теперь все зашебись.))
  13. diwian diwian
    Не удивлюсь если это 2011 макс или не "вылеченый".
  14. варпет
    нет. 2012 дизайн. да вроде никогда такого не было.. а тут..
  15. diwian diwian
    У меня была похожая проблема с фотонами когда в одном из 15 светильников оказалось не поддерживаемый "менталом" тип тени.При том,что ошибок в месанджере не наблюдалось.Диаметр фотонов не регулировался (макс 12).
