проблема с гаммой
AEplug
просчитал я в 3дсмаксе ))) сценку в rla-32
в максе она нормально
вставил в фужин а она там засветленая
что за дела? LUT вкл/выкл не помогает
самое интересное что и раньше делал 32, но такого не замечал
что делатЬ?
AEplug
а просчитал то же самое в exr вышло нормально в фужине по яркости...
что я могу нетак делать для rla, что искажает яркость?
AEplug
странно как то... и что делать теперь?
такая шиняга возникает с любым форматом 32 c real цветом (в максе есть такой параметр например для exr)
при чем сам макс!! открывает такие файлы тоже пересвечеными...
очень не понятно
когда сохраняет показывает нормально, а когда открываешь этот файл везде пересвет - фотошопе/ААЕ/фужине...
kIRr 15085
Eto progi otkrivaut s gammoy 2.2 po umolchaniu. Nado delat obratnoe preobrazovanie gamma 0.45. I vse. No tolko v 32bit.
AEplug
так я делал... ни то получается
вешал ноду яркости и там гамму задавал на .45...
получается как будто контрастность загоняют, а яркие месте почти не меняются
AEplug
вот скрин - на нем видно что 32, что гамма 0,45
ну лучше на стало
Владимир Абрамов 43592
Я сам всегда считаю в формат .exr. Закидываю в афтер и набрасываю фильтр exposure. В настройках которого выставляю значение 0.45.
Проделывать такое с каждой секвенцией геморрой, может есть автоматический способ?
