Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой
Прочитал в интернете уроки по гамме 2.2. Как я понял в основном ее используют для осветления слишком темных участков. Т.к. если исправлять эту проблему в фотошопе в оветленных участках будет виден шум (Max менее старательно просчитывает темные участки изображения, ведь там никакой шум не виден), при гамме 2.2 такого шума не будет,
Сначало попробовал использовать гамму с дневной сценой(VRay sky, Vray sun) - вроде все ок
Потом собрал простешую сцену и поставил там один источник VRay plane (цвет окружения черный), отрендрил.
Затем отрендрил эту же сцену с гаммой 2.2. Пробовал как изменять гамму в самом VRay, так и в окне Gamma and LUT
Результат противоречит выше сказанному, бывшие темные участки плохо проработаны ( как если бы просто осветлить в фотошопе).
По моему какой-то бред получается
