На верхних уровнях модель не разрывает, проверил развертку в Максе- полигоны располагаются правильно, какой полигон на модели выделяю, тот и на развертке выделяется. И еще, каждый раз при импорте модели в ZBush он в строке состояния пишет "mismatch points-order in the imported mesh was detected and auto-corrected". Может дело в настройка экспорта из Макса, но я уже кучу настроек экпорта перебрал, а ничего не меняется в результате. Только если поставить галочку напротив optimize texture-coord, то UV в Браше вообще слетают.
