Не возможно нажать на кнопку map в верхней части экрана ( вылетает с ошибкой), также вылетает при загрузки 3ds файлов. Может конфликт у нее с чем-нибудь. Например нужен макс 4, а не 4.02 или с компом чего нито?
DeepPaint 2.x ? А DeepUV скачал и поставил? кнопка map запускает отдельную программу DeepUV.. В старом DeepPaint 1.61 она запускала встроенный модуль mercator
Еще одна проблемка. Как собственно приступить к тектурировании. При экспорте модельку хоть и видно, но сделать с ней ничего нельзя. Уже все перепробовал.
зайди на www.dlight.ru -> каталог -> 3dtutor и введи в поиск deep paint
там есть хороший тутор
вкраце - сначало надо назначить материал, потом наложить маппинг, потом уже текстурировать
