Проблема с callback при выделении ноды в treeview
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем astron, 16 янв 2015.
Модераторы: Savin Denis
  1. astron
    astron Пользователь сайта
    пытаюсь выделить ноду при выделении объекта в вьюпорте. При первом запуске скрипта колбек не срабатывает и выделение ноды в списке не происходит. Но при последующих запусках скрипта все работает. не понимаю в чем проблема.
    Код:
    dotnet.loadAssembly ("C:\\CodersLabWindowsControlsTreeView.dll")
    ObjListArr=#()
    fn tvChildOfRootNodes nd selObj =
        for i=0 to nd.nodes.count-1 do
        (   print "slect"
            if selObj==nd.nodes.item[i].tag.value do (TreeViewRoll.TreeView.selectedNodes.Add TreeViewRoll.TreeView.nodes.item[i] )
    fn CHandler =(
      try(
            obj=selection as array
            print obj
            for h=obj.count to 1 by -1 do  ( if finditem ObjListArr obj[h]==0 do deleteItem obj h     )
              if obj.count > 0 then
              if  TreeViewRoll.TreeView.selectedNodes!=undefined do
                for h=TreeViewRoll.TreeView.selectedNodes.count-1 to 0  by -1 do  TreeViewRoll.TreeView.selectedNodes.remove TreeViewRoll.TreeView.selectedNodes.item[h]
                print "test"
                for i=1 to obj.count do
                (tvChildOfRootNodes TreeViewRoll.TreeView obj[i] )
            else
            catch(print"error!!!!!!!")
    rollout TreeViewRoll "MultiSelect" width:300 height:200
       dotNetControl treeView "CodersLab.Windows.Controls.treeView" height:192 width:292 pos:[4,4]
       on TreeViewRoll open do
           ms = (dotnetclass "CodersLab.Windows.Controls.TreeViewSelectionMode")
           treeView.SelectionMode = ms.MultiSelect
           for obj in objects do
           (   callbacks.addScript #selectionSetChanged "CHandler()" id:#test
               newNode = (dotNetObject "System.Windows.Forms.TreeNode" obj.name)
               treeView.nodes.add newNode
               newNode.tag = dotNetMXSValue obj
               append ObjListArr obj
         on TreeViewRoll close do
                callbacks.removeScripts id:#test
    createDialog TreeViewRoll
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Иван Иванчин и astron нравится это.
