Проблема с "Bridge"
zuzundra
Добрые люди, помогите пожалуйста. Я моделил маску (маскарадную) методом Poly by poly. Затем, для придания маске толщины, копировал её и сместил, надеясь в дальнейшем при помощи команды Bridge склеить эти части поликами. Но, не тут то было. Первая же соединительная грань стала перекошенной. (т.е как мне кажется, 3ds max соединяет не по тем координатам).
Подскажите пожалуйста как соединить грани правильно в моем случае.
zuzundra
вот,это грани которые я старался соединить посредством Bridge
Удали вторую маску и примени к первой модификатор Shell. А инструмент Bridge имеет довольно много настроек - нажимай не кнопку со словом Bridge, а маленькую кнопочку справа.
zuzundra
Спасибо, помогло. Если не сложно, ответьте, почему такое произошло? Раньше подобных проблем не возникало.
Wild_man
для того чтоб сработало бриджем нужно у копии нормали флипнуть и все будет работать..
Zolotaya
Друзья, помогите новичку :)
Проблема смешная:
делаю здешний урок,
на этапе создания моста завязла насмерть.
Противоположные полигоны выделены, а вот команды Bridge в Edit Geometry нет о_О
Не туда смотрю? Или это как-то связано с версией программы (может, теперь эту функциональность на что-то другое заменили)? Юзаю 3d max 2009
Zolotaya
Разобралась. Я перевела не в Editable Poly, а в Editable Mesh, потому Бриджа и не было.
