Проблема с Boolean
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 29 июн 2003.
    Такая проблема! Стоит 3DStudio MAX 5. Когда я вырезаю при помощи Boolean у меня образуется дырка насквозь, причём она видна только с одной стороны! как это исправить!
    руками, или попробу powerboolean поюзать. хотя лучше первое. :)
    Во первых если ты хочешь вырезать насквозь то прогляди, чтобы у тебя один объект проходил через другой, т.е. насквозь.Если тут не поможет , то попробуй правой кн. нажать на увеличении зумах и т.д. в правом нижнем углу и поставь там "force 2 side" плюс нажми F10 и под разрешением рэндэра поставь "+" на той же самой ф-ии.
    Удачи !
  4. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Для проверки целостности модели перед булином примени модификатор STL Check
