Такая ситуация: делаю экстерьер, при рендеринге с разрешением 2000*1500 все нормально, если больше - то рендерит, но картики не видно, а сплошные цветные полосы, еще бывает при максимально возможном разрешении (как в этом случае) готовая картинка не хочет сохранятся вылетает ошибка VRay. Как-то рендерил бутылку воды с GI + Caustic, так там глючило при разрешении выше 4000*3000, но т. к. мне это нужно было для полиграфии, то разрешение нужно было примерно 6000*5000. Настройки VRay приведены, материалы VRayMTL, свет 1 VRaySUN, работаю на WinXP32, MAX9+SP2+VRay 1.5 RC5, AMD X2 6000+/4Гб/Radeon X1650. Подскажите пожалуйста в чем проблема ?, заранее спасибо.
Еще есть вопросик: такая же конфигурвция Макса стоит на Vista кажется Home, в Максе отсутствует половина вреевских материалов, примитивов, нет VRaySun и еще при очередном включении компьютера VRay постоянно просит активации, почему-то он ее постоянно скидывает, приходится при каждом включении активировать VRay ))), подскжите пожалуйста в проблема ?, заранее спасибо.
