Проблема с ассоциациями в 3ds max. Помогите решить проблему.
ultrashmel
Коллеги, товарищи и просто форумчане, возникла следующая проблема в 3ds max design 2012 x64: Не могу перетащить файл на прямую из проводника во вьюпорт или карту напрямую из проводника в редактор материалов - при перетаскивании курсор превращается в перечеркнутый круг. Возможно накрылись ассоциации файлов или что то подобное. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите решение, заранее благодарен.
ultrashmel
Может быть кому то поможет. У меня в настройках запуска макса стояла галка - запускать от имени администратора. Как только я ее выключл все вернулось и заработало в штатном режиме без всяких косяков.
Вопрос стар как история возникновения макса.Fotfix(ы) установлены.У меня с "полным пакетом" исправлений таких проблем не обнаруживается .Просто беру из любого мета на компьюторе и перетаскиваю всё,что переваривает макс и всё работает.
supkrovi
эт понятно. Просто я не морочился на эту тему, а тут случайно наткнулся - не искал даже, само попалось. На компе где стоят права администратора даже с хотфиксами не перетаскивается
Не могу ни чего добавить.Я с любых носителей перетаскиваю.А из родного(максовского) браузера как?
ultrashmel
Рад что кому то помогло мое решение.
2 diwian, молодец, что сказал всем, что у тебя и так все работает, ты реально помог)
P. S. А родной максовский браузер это например меню File->Open
ultrashmel
То есть File->Open определенно не родное максовское средство для открытия всего необходимого, ок, я понял. Не понял только как ассет браузер помогает решить проблему с ассоциациями файлов. Или просто ты наверное забыл дописать что если в настройках запуска 3ds max стоит галочка "запуск от имени администратора" и даже при всех установленных хотфиксах макс не хочет открывать напрямую из проводника виндовс текстуры например, то можно воспользоваться ассет браузером, так как он позволяет через него перетаскивать текстуры, но основной проблемы это ведь не решает, так? Ассоциации не работают, и чтобы это исправить я привел одно из решений вверху. Зачем оффтопить если нечего сказать по теме форума?
ultrashmel
так проблема уже решилась - хотфиксы на нее не влияют - либо убираешь галку "запуск от имени администратора", либо добавляешь нужные файлы через file->open, либо ассет браузер, как то так. Это мне кажется больше глюк винды чем макса, хотя хз.
ultrashmel
Да. Если галку убираешь то из любых проводников, и из под виндовс и из под ассет и даже тотал например. А если галку не убирать, то только через ассет.
ultrashmel
Ну дышать стало легче намного раньше, если обратить внимание на даты написания первых двух сообщений в этой теме)
#16
Да, я заметил, и вопрос задавал в принципе ему (supcrovi) раз уж он "во время" здесь оказался.Ну да бог с ним.Работает это уже хорошо .Можно наверно и тему закрывать.
supkrovi
#17
diwian diwian, да, работает. Странно, что на другом компе такой проблемы нет: работает и под админом и просто
#18
Да уж, тут(и не только) такого "насмотришься".У ребят ещё и не таки "фокусы" вылезают так,что стараюсь отслеживать по мере возможности "лекарства" для таких случаев.
