Проблема с Align объекта
AEplug
Есть два объекта, у одного смещен пивот (через кнопку Insert)
Как мне другой объект переместить в туже точку в пространстве, что и смещенный пивот первого?
Пробовал через "трансфер артибут", но положение первого объекта это не положение пивота и поэтому не работает
нашел
You'll need to toggle on the display of ObjectB's pivot (Display > Transform Display > Local Rotation Axes). Now select ObjectA and use point snap (select ObjectA and while holding v, middle-click-drag over the ObjectB's pivot).
но это не помогает, потому что геометрия плотная и цепляется за все точки подрят
неужели нельзя сделать что то как в максе Align или snap только для пивота??
Алайн ниндзи алайнит объекты исходя из пивотов и без создания дополнительных нод констрейнтов. Ninja Dojo лежит на персидской земле. ;)
Ken_Zin
Вот мега скрипт , выравнивает по пивотам и без лишних узлов)
pointConstraint -name "pntCnstr1" -w 1 -skip "none";
delete "pntCnstr1";
AEplug
а этот Нинжа, где в нем это делается, а то он здоровый такой
и вот если надо пивот поместить на какой нибудь край boundary box'a самого объектам, например сферы?
т.е. там нет геометрии и привязаться не к чему
