Проблема с 9-кой
Народ, такая проблема - скачал Синьку 9 с осла, поставил, - не запускается никак. пишет что:
Internal Error: String Resource not found!
The 'resource' directory seems to be corrupt or missing.
Хотя директория есть и все там в порядке. Скачал для пробы с максонов дему - дема работает. Сносил, переставлял, ничего не помогает :(
Никто с таким не сталкивался?
когда только вышла девятка, пытался вбить в нее левые, как оказалось серийники. она тогда матюкнулась и все накрылось :(
Пробовал просто копировать нормальный екзешник в директорию от демы - тот же результат :(
George Lyubin
Если не ошибаюсь, то у тебя upgrade или update версия. Попробуй поставить 8.5, а потом сверху девятку.
Залезь в regedit.exe (лежит в папке Windows) и удали папку, лежащую по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ MC4D. Потом запусти Cinema 4D и вбей заново номера. Должно всё работать.
Спасибо. регистр то я чистил... а вот эту папку не заметил. теперь работает :)
