Проблема плоттерной резки
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой - отсылается на плоттерную резку из Corel изображение большого размера (например 1000 х 12000 мм), все это надо резать одним куском, есть мелкие элементы, при печати из Corel они растрируются, получается пикселизация (даже прямые наклонные линии режутся зубцом). Знаю что можно тупо послать plt-файл из-под DOSa, но интересно, есть ли возможность из Corel
Почему растрируются? Как ты узнал?
1. Драйверы.
2. Количество узлов.
3. Экспорт в векторный EPS, импорт в новый и на печать.
Алексей Шкуропацкий
у тебя так всегда было?
если да то скорее проблемы с железом, мой ROLAND так же косячил пока я не поменял мать.
Еще вариант
посмотри настройки качества резки в драйверах, может там стоит что то типа драфт. Если есть возможность проиграйся с офсетом ножа.
Больше что то ничего на ум не идет…
Пользуйся проф.программами. CasMate Cut режет залюбуешься. 300 у.е. но оно того стоит.
Может у тебя к какому-то объекту нечаянно применен эффект типа линзы. Тогда Корел, как Дуся, будет картинку растрировать.
> 1. Драйверы.
> Еще вариант
> офсетом ножа.
