Проблема перегона на ВИДЕО!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Aleksander Sidorov, 27 мар 2002.
  1. Aleksander Sidorov
    Aleksander Sidorov Активный участник
    Рендерю по полям в Тарга-сиквенс, с учетом четности полей в программе монтажа (Media 100) Всем обьектам ставлю моушен блюр. Конверчу в монтажку - все рябит, тени трясутся и т.д. Первый раз такая лажа! Вобщем - полная ж....Надо сдавать проект, а в таком виде просто не возможно!
    Если кто-нить сталкивался с этой бедой - ПРОШУ ПОМОЩИ! Опишите, пожалуйста, поподробней как бороться с такой траблой? Спасибо заранее!
    Не знаю подойдет под твой случай или нет. У меня подобная фигня была когда сливал в Adobe Premiere , это было из-за параметров Кодека в который сливал. Поменял параметры и все нормально, но у меня не было смаза движения, был просто облет вокруг объекта.
  3. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    2SHADOW Он же в таргу рендерит без сжатия..так что кодек не причём...
    2Olston Никак значит?.:))
    Сцена оч. большая по размеру..проблема тряски теней может быть в этом.. Тряска noise на земле - это noise..надо его убирать.. Сегодня вместе подумаем.Ок?!
  4. Aleksander Sidorov
    ОК! Lucky3D! Жду звонка!
    Nu, mne kazhetsa, chto nado tolko posledovatelnost polei pomeniat.
  6. Alexey Korneev
    Alexey Korneev Активный участник
    pixel правильно говорит.
    у конечной видяхи поля переверни (т.е. укажи, какое первое)
    или на плате монтажа укажи, какое первое, если плата такое позволяет
  7. Aleksander Sidorov
    Дык я же говорю - рендерю по той четности полей, что и в программе монтажа! А все равно-@!#$! Вот так!
  8. Alexey Korneev
    ну так инвертируй поля.
    если останется то же самое - значит, не в полях дело. хотя странно...
  9. Guest
    A ty poprobui naoborot. Tak, dlia spokoistvia....
