Проблема Crossection
Demi3
Пытаюся смоделить ванну crossection'ом. Беру несколько овальных сплайнов разных размеров подымаю их на разную высоту от меньшего к большему. На высоте последнего , т.е. большего сплайна рисую Rectangle пытаюсь соединить это crossection'ом, все овалы соединяются а rectangle не хотит, всякая фигня получается когда хочу его присоединить, в чем может быть проблема?
Banzay
Попробовал несколько раз. Соединяются. И с прямоугольником, и с треугольником.
surgi
возможно ты, забыл прямоугольник конвертировать в редактируемый сплайн и присоеденить к остальным.
PVDav
Скорее косяк в том, что каждому вертексу(точке) овала должна соответствовать точка на ректангле(прямоугольнике). В данном случае при соединении cross section, будут соединены соответствующие др другу точки без всевозможных скручиваний....
---GD---
Может хватит разводить геморой и сделать всё ручками?!
Всего-то лишь и надо, если уж прям не выходит и всё тут: все овалы соединееные CrossSection'ом конвертнуть опять в Editable Spline, и с помощью Creane Line присоединить к последнему овалу прямоугольник. =)
Demi3
Да ручками то понятно, меня интресует принцип работы Crossection поэтому пока на простых примерах тренируюсь.
Т.е. сколько точек на "внутреннем" сплайне столько должно быть и на "внешнем"? И так делал, проводил мысленную прямую через предыдущие точки и ставил новые точки ректангле с помощью Refine, все равно получается как то не прямо, получается скручивание в правую сторону, хочется чтобы точки одной стороны не тянулись в другую
