Создаю макет в COREL DRAW, экспортирую в TIF, проверяя в PHOTOSHOP получаю совсем другие цвета, и в ACDSEE совсем другие цвета !!!! Где увидеть правильные цвета, и как лучше проверить ?
Для этого CMYK-профиль должен быть известен, описывающий, в частности, первичные цвета CMYK (базис). Для этого нужно встроить его в файл при экспорте. Размер TIF'a при этом увеличится килобайт на 500-800. Но Corel этого делать не позволяет, поэтому тебе придется синхронизировать цветовые настройки вручную. ACDSee для этой цели вообще не пригоден.
Вот только что экспортнул из Corel несколько цветных плашек в tif - открыл в Фотошопе - все в порядке. Совпадет до процентика. В Corel на экспорт стоял по умолчанию (Generic CMYK profile). Скорее всего у вас включена RGB -палитра. И/или при экспорте не поставлена галка "Add ICC profile" В ACDSEE вообще нельзя cmyk смотреть (она все в rgb конвертит)
Опорные, то есть те, что должны быть воспроизведены в точности, нужно проверять с помощью пипетки, палитры Info и веера Pantone Process. А на мониторе, даже самом калиброванном-закалиброванном, цвет можно лишь оценить, но увидеть в точности -- никогда.
В настройках там где "Extras" "управление цветом" есть возможность оптимизировать палитру например в web. Так что исходные цвета после оптимизации у тебя должны выглядеть одинаково во всех графических программах.Или почти во всех.
По-быстрому привести в соответствие цветовые настройки можно так С помощью Шопа сохрани профили (Adobe RGB-1998, Euroscale Coated v2). С помощью Adobe Gamma создай профиль монитора. Скопируй профили в системную папку, где хранятся цветовые профили. В Corel'е настрой Color managment: Iternal RGB: Adobe RGB-1998 Separation printer: Euroscale Coated v2 Monitor: <профиль твоего монитора из Adobe Gamma> При экспорте/конвертации включай 'Apply ICC profile' Более подробно о настройках цветопередачи было описано в "КомпьюАрт 5-2001" (http://www.compuart.ru/Article.asp?id=1221)
