Проблема – бьет цвет на ТВ.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 июл 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Проблема следующая – сделан ролик-заставка. Вывожу его на ТВ (Canopus DVRaptor RT). А картинка (причем главным образом фон) как будто дрожит/мерцает.
    Это не перепутанные поля и не быстрое изменение/дрожание цвета.
    Как мне кажется, дело в том, что данный цвет не попадает в «правильный диапазон PALовских цветов» (вроде того как белый – не 255/255/255, а 235/235/235). Извиняюсь – в терминах, скорее всего ошибаюсь.
    Но цвет, который дрожит – это 173/173/18 ( занимает примерно треть всего экрана – ровная такая заливка на фону без градиентов и пр).
    Прогонял ролик через афтеровский фильтр Broadcast colors что по люме, что по сатурейшыну – нет эффекта.
    Помогите избавиться от этой фигни. Спасибо!
  2. serko
    serko Активный участник
    Что немного непонял как это равномерный да еще и золотистый цвет бьется. Единственное что приходит на ум это то, что страдает либо телик, либо шнурки к нему. Проверь на мониторе компа если ОК, то проверь шнурки может где перегиб.
    не, со шнурами все ок.
    это похоже на ситуацию, когда на мониторе выставлено, например, герц 60-75, и глаз это видит как очень часоте дрожание картинки.
    а вообще такой цвет (ровная заливка на значительную часть экрана) должен нормально отображаться? Или он все таки не попадает в "диапазон паловских цветов"?
    ...оч интересно...
    ...пару кадров на мыло кинуть можешь ?...
  5. S@ny
    S@ny Активный участник
    Похожее наблюдалось на DV500 причем совсем внезапно "трясет" одну заставку и все. Лечилось только перезагрузкой, потом обновлением дров.
    сорри если оффтоп.
