Проблема Alfred не считает :(((
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 11 окт 2004.
Модераторы: Moderator.
    Поставил RAT 601 и Просервер под 6-ю майку и при попытке отрендерить ченить выдает что "no huntgroup match" ...
    Наверняка проблема в локально установленном maitre_d server.
    Попробуй переустановить RAT без установки maitre_d server на локальную рабочую станцию, и в файле Pixar\rat-6.0.1\etc\alfred.ini закоментируй последние строки:
    # set alfConfig(maitredHost) {}
    # set alfConfig(maitredHost) "..."
    По крайней мере у меня в такой конфигурации все работает.
    а у вас в сети ешо есть машины с пРман устоновленым? может maitre_d береться с другой машины, а не с твоей. Открой hantgroup и там поставь галку напротив default, должно заработаь
