Про качество видео!!!
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Олег З, 24 июл 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Олег З
    Олег З Активный участник
    Помогите разобраться, пожалуйста. Обнаружил, что при импортировании видео в AF после вставки в композицию ухудшается качество. Вот пример: картинка слева - как должна быть, справа - уже вставлена в композицию, качество намного хуже. Почему? Все настройки на наилучшее качество, разрешение одинаковое 720/576. Наличие альфа не имеет значение. Причем если импортировать просто изображение, не видео (jpg, bmp, tga и т.д.) качество сохраняется, всё четко. А с видео такая проблема. И потом после рендеринга, соответственно, получившийся фильм смотрится хуже оригинала и теряет плавность в динамичных сценах. В чем может быть причина?
      6,2 КБ
      116
  2. Saplus
    Хм... Выглядит, будто настройки полей у рендера и бэкграунда не совпадают :-\
  3. Олег З
    А подробнее можно? Опыта не много, работаю с АЕ недавно. Поясню - любое видео, созданое ранее в любой другой программе - Pinnacle, 3dsmax, Premiere, либо оцифрованное с камеры (NVGS250), импортированное в композицию АЕ, отображается с потерей качества. Работаю только с avi, даже без компрессии такая же ерунда происходит. Обидно, такие возможности, и такая глупая проблема!
  4. human_bean
    human_bean Активный участник
    у тебя может быть с полями проблема, либо возможно стоит ухудшение качества..вот тут
    также должно быть одинаковое pixel aspect ratio
      4,5 КБ
      125
  5. Thrasher
    Thrasher Активный участник
    pixel aspect ratio толmrj исказит пропорции, но не испортит так контуры.
    Это действительно либо поля, либо адаптивная деградация:)
  6. human_bean
    дадада знаю знаю..но тем не менее пусть все будет правильно )
  7. Олег З
    Действительно, проблема была с полями. Спасибо. Почему не заметил сразу, потому что оказывается все другие программы ставят их включенными по умолчанию.
  8. Thrasher
    я не против того, чтобы было правильно:)
    я просто хотел помочь найти решение проблемы:)
  9. monter
    monter Знаток
    Есть такой файлик interpretation rules.txt в АЕ, так вот там можно поднастроить интерпретацию полей по умолчанию.
    Например DV всегда интерпретируется с нижнем полем, а матрокс работает с верхним, в этом случае Вам надо подкорректировать этот файлик.
