про имена
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 июл 2001.
    гм Привет всем!
    вот а у меня снова появилась проблема и я пошел на форум.
    поможете ааа?
    а задача следующая: имеется набор объектов, заключенных в группы.
    затем максовский фаил экспортируется в 3дээсовский из которого я и читаю всю геометрию, но проблема в том, что там нет групп (точнее я не знаю может и есть)
    так вот чтобы как их ввести я придумал что надо к объектам в имени приписывать название группы. например Stol_Box01
    где stol имя группы, а box01 - название об.
    так вот - задача к объектам всех групп приписать в название соответствующее имя группы.
    я хотел сделать это с помощью скриптов там ведь всякие поля есть и про название тоже. но квалификации не хватило.как это реализовать ?
    т.е напишите мне скриптик пожалуйста, спасибо скажу, БОЛЬШОЕ :))
  2. BorisK
    BorisK Знаток
    1. Нет в 3дс групп. Вот из хелпа:
    When you export a 3DS file, the following information is not exported:
    Grouped object transformations. There's no concept of group hierarchy in the 3D Editor. Groups export to the Keyframer because the Keyframer understands hierarchies.
    2. Есть то ли в поставке (аддит. скрипты), то ли у блюров, но есть скрипт rename (сам юзаю). Схема такая - выделяешь объекты и говоришь - присвоить им всем имя. Там много всего, в том числе и префикс. Но: в 3ds имена были ограничены 8-ю (?) символами.
    Не проще разрушить группу?
    for i = 1 to rootNode.children.count do
    if rootNode.children.children.count > 1 then (
    gr = rootNode.children
    for j = 1 to gr.children.count do
    gr.children[j].name = gr.name + "_" + gr.children[j].name
    -- format "%: %\n" j gr.children[j].name
    Удачи ;)
    СПАСИБО !!!
