AfterBurn Installation
1) Install, ignore the error message.
Инсталируйте игнорируюя предупреждения
2) Edit your registry so that the path of the license server is proper:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AfterFLICS
Change the ImagePath value to the actual path for AfterFLICS.exe
Example: AfterFLICS.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe
Меню Пуск(Start) -> Выполнить(Run) -> запускаем rgedit.exe ->
далее следуя по пути находим ImageParh и вводим нужный путь..
3) Make sure the license server is working by running AfterFLICS_tools.exe
or by checking the services in Win2k. If it is not running, start it
manually.
Если Win2K проверить в Мой Компьютер->Управление->Службы..запустился ли сервер AfterFLICS_tools..если нет нажать Пуск
4) Make a backup copy of your original afterworks.dlu, and replace that one
with the one in crack.zip.
Сохранить afterworks.dlu из папки 3dsmax/plugins/ куда-нибудь в другое место, а в папку 3dsmax/plugins/ записать такой же файл из папки - crack
5) Run MAX, and it will register the plugin automatically.
Запустить МАХ, плагин зарегистрируется автоматически
6) Close MAX, and replace the cracked afterworks.dlu with the backup of the
original.
Закрыть МАХ удалить afterworks.dlu которое было из папки crack..и в 3dsmax/plugins/ вернуть "родной" файл (тот что сохранили куда-нибудь в другое место)
7) Run MAX again, and you are finished.
Запустить МАХ и работать
NOTE: Installing in Win98 is NOT recommended!
Установка под 98 не рекомендуется
тебе нужно afterworks.dlu ?
