PrMan???
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Ammo, 24 авг 2000.
Модераторы: Moderator.
  1. Ammo
    Ammo Знаток
    Где достать пиратскую версию и возможно ли его использовать совместно с BMRT(так чтоб все рендерил PrMan ,а радиосити BMRT)???
    Пиратскую - like a song! Прям на Pixar-ском сайте и бери. Лучше места ( в смыле полной версии) не найдешь. Эттт не шутк.
    Простите, а где это там можно найти? Пиксаровский сайт - это же www.pixar.com, да? там этого нет... =(
    ftp.pixar.com
    BMRT с PrMan пользовать в таком ключе возможно. Подобное описано в доке по BMRT и в одном из СИГов. Но эта возможность чисто теоритическая (для тебя и многих наших коллег), так как нужно, иметь BMRT и PrMan под одну платформу. Проблема в том, что этой платформой не может быть WinNT. Суть в том, что пока в комплекте с BMRT/Win32 не поставляется очень нужная библиотека для совместного рендеринга. Это связанно с проблемой портации BMRT с Unix на ублюдскую псевдооперационную систему Windows. Ну что нужно для совместного рендеринга? BMRT поставляется практически под все доступные Unix. Следовательно нужно поиметь под нужный Unix (например Linux или FreeBSD) и PrMan. Но поскольку его чего то в пиратской дистрибьюции не видно - нам всем остается только обламыаться. Но есть старый способ. Рендерить часть сцены в PrMan, а остальное в BMRT, а затем - сводить (как говориться на языке музыкантов).
    Там на самом деле не столько NT ублюдская, сколько портингом BMRT под NT занимается человек (Wave), который - по его собственному признанию - NT не знает и это его первая программа под ней.
    Поэтому объяснить ему парадигму DLL не получилось, и поэтому перенос всего динамического, что уже есть в BMRT под линухом - DSO-шейдеров и rayserver.dso - отложен до лучших времен.
    Очень хочется надеяться, что теперь BMRT NT будет заниматься непосредственно Exluna...
    PRMan под linux уже давно есть....
  8. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Заодно не подскажите как её зарегистрить (RAT4.1,RendeMan3.9) ?
