PRman копии
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 21 май 2004.
Модераторы: Moderator.
    Расскажите поподробней каким способом отрендерить множество одинаковых объектов или дайте ссылку. Ссылка в доках на плаг AliasParticle.so не верна при установке такая вещь не инсталируется в Root папку.
    "Согласно спецификации (RI 3.2) процедурными примитивами называются функции, позволяющие добавлять подпотоки данных в основной RIB-поток (см. документацию). В нашем случае этот подпоток данных представляет собой RIB-файл (функция DelayedReadArchive), вызов в основном RIB-файле выглядит следующим образом:
    DelayedReadArchive [filename] [boundingbox]"
    Цитата: Богданов Вячеслав
    renderman.ru
    Статьи - Как сделать перья у птицы, не прибегая к сложному программированию.
    А с particles этот фокус пройдет?
