Привязка макс 2014, объект не движется вдоль только одной оси
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Zhenietta, 4 июн 2015.
  1. Zhenietta
    Zhenietta Пользователь сайта
    Привет всем!
    Столкнулась с проблемой в работе с привязкой, макс 2014.
    Мне нужно чтобы объект двигался только по одной оси, но когда включаю привязку, то желтым выделяются сразу все оси координат и объект перемещается по всем этим осям, даже находясь в ортагональной проекции объект перемещается по всей плоскости, но никак не по одной только оси.
    Кто знает, помогите найти решение.
    Спасибо!
      300,2 КБ
      1.324
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Ну, дык , если с привязкой двигать, то разве не пофиг?
    Всё равно привяжется куда надо, правда по срину не понять чего куда должно привязываться.
  3. Zhenietta
    На предыдущем скрине я хотела показать, что выделяются все оси, и макс не дает выделить только какую то одну.
    А для чего мне нужно чтобы двигать по одной оси при включенной привязке, вот пример: выравнивать вершины при моделировании, в 2012 версии с этим не было проблем, такой способ мне быстр и удобен. Раньше я выделяла ось х, вершина двигалась только по этой оси, наводила курсором на ту вершину, с которой нужно выровнять и все четко получалось, теперь же вершина летает по всей плоскости
      260,3 КБ
      1.579
  4. moreeasy
    moreeasy Знаток
  5. Zhenietta
    спасибо, получилось! действительно, у меня не была включена последняя кнопка в Αxis Constraints
  6. kseleot
    kseleot Пользователь сайта
    Здравствуйте, проблема такая. После выделения любой части, или всего объекта в целом происходит самопроизвольное передвижение объекта, в чем дело не пойму. Чтобы было понятней выложил в ютуб
