привязка эффектов слоя к другому слою
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Борис Рожковский, 11 сен 2014.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Борис Рожковский
    Борис Рожковский Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Задача, есть много слоев, эффекты которых надо "привязять" к эффектам одного слоя "управляющего". т.е. вот например изменил в управляющем слое эффект DropShadow - он изменился у всех привязанных. или ты сделал видимым/невидимым этот эффект, соответственно привязанные слои поступили также.
    также это касается эффекта наложения масок (add, subtract...);
    как я понимаю это можно сделать с помощью экспрешенов?
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    ну да
    щелкаешь с АЛТ на часики параметров, в формуле есть небольшая спиралька, ее тащишь на нужный параметр другого слоя - самое просто экспрешен, ничего учить даже не надо
    Борис Рожковский нравится это.
  3. Борис Рожковский
  4. Борис Рожковский
    хм, как я понял таким образом нельзя привязать например "видимость" слоя, или режим наложения маски?
  5. AEplug
    AEplug Мастер
    видимость через опасити
    а режимы наложения, зачем это надо?
    АЕ для дизайна, а не среда программирования, что бы с слоями играть ради самих слоев
  6. Борис Рожковский
    я ж, говорю, есть много слоев, надо рендерить сначала видео с одними эффектами, потом с другими, и между ними быстро переключатся. нет желания постоянно менять у каждого слоя параметры.
    В принципе почти решил эту проблему скриптами
  7. AEplug
    AEplug Мастер
    а можно пример практического применения рендера одной и тойже композиции, где наложение "кучи слоев" отличаются?
