Присвоение материала отдельному полигону?
Есть некий объект. Объекту присвоен материал.
Подскажите, как можно присвоить другой материал отдельному полигону этого объекта.
Выбираешь полигон, потом Selection -> Set Selection (предпоследняя команда в меню "Selection", в Attribute manager задаешь има селекции, перетаскиваешь нужный материал на твой объект, выбираешь материал и в Attribute manager материала задаешь има селекции.
Вроде сам разобрался. Через Polygon Selection tag.
Одному полигону один Set Selection, а остальным другой.
Потом эти сеты на разные материалы кидаешь.
Так, или можно как-то проще?
Спасибо Gabba. Я как раз писал ответ на собственный вопрос.
Потом обновил экран. И вижу твой ответ. Почти один в один.
Пикольно!
Можно проще - присваиваешь таг нужному полигону, присваеваешь ему нужный матерьял, а матерьял для остального объекта кладёшь слева от тага. Это удобно, когда есть много разных селекшнов.
недавно учить начал синьку изобретал методы как поменять полигон
1. il всё класно обьяснил пошагово разобрался спасибо :)))))
2. Нэльдор я не тупой тока учусь но по словам шось не понял :)))
подробнее моно второй способ ?
