Применение Path Deform
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Кенни Жив!, 10 мар 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Кенни Жив!
    Кенни Жив! Активный участник
    Доброго времени суток.
    Обьясните пожалуйста на примере вложенного файла, как по людски использовать Path Deform. В приложенном файле есть форма, которую нужно изогнуть по форме сплайнов Line01 и Arc01.
    При применении Path Deform с ней происходит какой-то ужас.
    http://fayloobmennik.net/453355
    пароль: karum
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Для форм Loft или Sweep используй.
    А Path Deform геометрию гнёт.
  3. Кенни Жив!
    Так мне и надо изогнуть геометрию. Надо сделанный объект по форме сплайна. Хотя бы по дуге.
    А то никакой инфы по Path Deform не нашел, кроме "наложите модификатор и играйтесь с параметрами".
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Тогда в чём проблема то?
    Объект должен иметь достаточно рёбер для деформации.
      31,5 КБ
      400
      27,6 КБ
      678
  5. Кенни Жив!
    Вот где собака порылась! Не хватало сегментов. Спасибо, заработало.
    BRIGHTMemories нравится это.
