При рендере невидимая сторона становится видимой?
Dimon014
В стандартном скайлайне если нормаль смотрит от камеры плоскости не видно, а в Vrayе она становится видимой, как обойти? Тость берем куб переворачиваем нормали ставим камеру с прицелом посередине куба, делаем интерьер и начинаем его рассматривать со всех сторон иногда рендерить, но если камера оказалась за стенкой у нас при рендере получается стена, что не очень удобно.
Dimon014
Полазил почитал вариантов два делать стены прозрачными для рендеринга и клипинг камеры. Неудобно.
_Recruit_
поставь плоскость отсечки рендера (да да тот самый клиппинг) и будет тебе счастье
tj11
а что , больше никак?????
я тоже столкнулся с этой проблемой.....если мне в перспективе надо комнату отрендерить (стены- box с перевёрнутыми нормалями)....
как быть?...помогииииттттеее!!!!
Mr.Absent
Moderator
Оспаде. Вы миня убеваете. У виреевских матов по умолчанию стоит 2сайдед. В отличии от сканлайновских. Убери галочку и будет все харашо...
Mr.Absent
Moderator
Сорри, проверил, действительно обратные нормали орендятся черным...
Можете делать так.
Врей тусайдед материал, на передний мат, ваш шейдер стены, на задний стандартный максовский прозрачный. И все ок.
tj11
или я тупой сов7 или что то другое, но у меня не получилось))))
сделал всё так как Вы сказали...
макс 8-й, вирэй 1.5 rc3
tj11
если не трудно, залейте пжлст эту сценку мне на почту...
заранее спсб
Mr.Absent
Moderator
Не залью потому как у меня все почтовики залочены. Я на работе у нас тут все строго, фирменную инфу рассылаешь? По шее!
Короче так.
1 Инвертишь нормали.
2 делаешь шейдер врей ту сайдед
2 Фронт мат- стена. Бэк маат, стандартный максовский блин с прозрачкой.
3 Транслюсенси 0.
4 свет внутри и снаружи.
tj11
неа... всё равно бестолку....
во вьюпорте всё так как надо, а на рендере монолит..(бесит начинает) ))
но всё равно спсб за участие...буду дальше пытацца
tj11
а из дома не смог бы залить сцену?...
а то нервов не хватает?
