При раскраске изменяется геометрия.
Тема в разделе "3D-Coat", создана пользователем Rаdiance, 14 май 2012.
  1. Rаdiance
    Rаdiance Пользователь сайта
    Привет всем!
    При рисовании по Normal каналу, изменяется геометрия меша. Как сделать так, чтобы она оставалась неизменной, только по Normal Map рельеф рисовался?
  2. Гребенщиков Андрей(Aniow)
    Гребенщиков Андрей(Aniow) Знаток
    Очень хорошее руководство к программе, читать нужно в первую очередь. :)
    Там найдете много ответов.
    http://3d-coat.com/files/3D-Coat-Manual-ru.pdf
    Насчет вашей проблемы, то скорее всего вы рисуете не Попиксельным рисованием, а используете рисование по микро-вершинам, где геометрия модели меняется, этот режим рисования используется для создания карт смещения (Displacement Map), но для этого режима есть важное правило, что бы модель желательно состояла только из четырехугольных полигонов.
  3. Rаdiance
    Спасибо :)
  4. PalSan2
    PalSan2 Знаток
    сори, только прочитал)))
    к сожалению в ветках по 3д-коату низкая активность, заглядываю сюда периодически.
    типс. с режиме попиксельнго рисования а) также можно увидеть смещение геометрии ,если это необходимо. View - Show displaсed mesh , при необходимости настроить сабпатчинг - Adjust Subpatching
    б) можно экспортировать карту дисплэйсмента.
