при импорте obj...
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 1 фев 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Добрового времени суток, вот такой вопросик:
    персонаж моделился в Мае, был вроде как сингл-мешевым (кроме всяких навесных деталей) У персонажа 2 текстуры все тело и лицо/руки, как obj пересылался заказчику, заказчик пользуется XSI, от него пришла жалоба что лицо этого персонажа разбито на несколько кусков, хоть в принципе его все равно приняли:)
    Договорились будущие работы, проверять(или доделывать в XSI) по этому установил себе XSI 4.0,(бу изучать :)) , заимпортил туда своего персонажа, и действительно лицо состоит из отдельных мешей(совсем нелогичных), почему так получилось?
    нормали полигонов проверил, тектурные границы - тоже проходят в совсем других местах..
    и еще, по этому поводу пара очень глупых вопросиков, я понимаю что все ответы можно найти в хелпе... но ответы нужны уже сейчас ... хелпы и туториалы уже читаются:)
    Как в XSI называются и где находится такие функции:
    Нужно несколько поли-объектов соединить в один, новой геометрии не добавляя в Maya это зовется "combine" и обратная функция, т.е. что-то типа "separate"?
    где есть и как зовется, функция - слить в одну несколько точек находяжихся в одном месте, в Мая это - merge vertex, и разъединить?
    для импорта и эксморта .obj подглючивает иногда
    лучше попробуй через .xsi (есть плугинка для майки на сайте софтимаж) или через deep exploration
    два обьекта в один - model>create>polymesh>merge
    один обьект в два - model>create>polymesh>extract
    слить точки - model>edit>polymesh>weld
    спасибо :)
    плагинчик поищу, deep exploration вроде есть, попробую)
    в опциях импорта obj есть две галки - "import as clasters" и "import as objects",
    по умолчанию стоит as objects, може из-за этого?
    импортировать еще можно через Kaidara FBX, тоже результаты хорошие дает
    спасибо, попробую
