Преобразование растровых данных в векторные
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 окт 2001.
    Преобразование растровых данных в векторные...
    Знает ли кто как это сделать? Есть ли какие халявные проги для этого?
    ...или примочки к прогам (только не к КАДам там всяким)?
    Заранее благодарен!
    Флэш, Стрим Лайн, Корел...
  3. stone
    stone Активный участник
    Не придумали еще софта дающего приличные результаты :(
    Это точно... Самое лучшее - это пользоваться специализированным хардом - руками... :)))
    Корел трайсер, потом руками долго-долго убираем лишние узлы в Корел дро.
    Затем разбиваем на отдельные сплайны и сохраняем их в символы(Create/Symbols). Открываем Макс, загружаем полученный шрифт и долго-долго правим руками (на предмет возникающих почти всегда петель). Вообщем если простая форма (растровый логотип например), то можно если в лом рисовать самому или бояться ошибиться. Если сложная то возни не меньше чем рисовать самому (хотя если приноровиться, то меньше)
    Приглашаю http://kstudio.archangelsk.ru ("Мысли")
    Такой трейсер есть в составе RealSoft3D. Работает достаточно качественно.
