Premiere CS6.0 завышенная яркость и рывки
AlexKuz
Версия премьера -
Возникла такая проблема - после переустановки системы и соответственно премьеру появились две беды:
1) видео как в предпросмотре, так и в финальном отрендеренном видеофайле в случайных местах делает рывок назад на 10-15 кадров. В исходном файле таких рывков нет, частота кадров исходного видео 30, проекта премьера 29,97, стандартные настройки профиля AVCHD 720p
Пробовал создавать свой профиль с честными 30 фпс в настройках, картина та же. На вин7сп1 проблем не было, после установки вин8сп1 это всё началось. Версия премьера была та же, настройки стандартные.
2) В предпросмотре и в финальном рендере картинка получается с повышенной яркостью, будто бы не совпадают цветовые пространства. Опять же, до перехода на вин8сп1 такого я не замечал на тех же стандартных настройках премьера.
Медиаинфо исходного видеофайла:
Код:
Video
Format                                   : JPEG
Codec ID                                 : MJPG
Duration                                 : 6mn 21s
Bit rate                                 : 53.3 Mbps
Width                                    : 1 280 pixels
Height                                   : 720 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 30.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Compression mode                         : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)                       : 1.928
Stream size                              : 2.37 GiB (97%)
Медиаинфо выходного видео:
Код:
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L3.1
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 3 frames
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Duration                                 : 37mn 54s
Source duration                          : 37mn 54s
Bit rate                                 : 4 996 Kbps
Height                                   : 720 pixels
Frame rate mode                          : Variable
Frame rate                               : 29.970 fps
Minimum frame rate                       : 29.970 fps
Maximum frame rate                       : 30.000 fps
Standard                                 : NTSC
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.181
Stream size                              : 1.32 GiB (94%)
Source stream size                       : 1.32 GiB (94%)
Language                                 : English
Encoded date                             : UTC 2014-04-23 22:24:50
Tagged date                              : UTC 2014-04-23 22:24:50
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
mdhd_Duration                            : 2274506
