Версия премьера -
Возникла такая проблема - после переустановки системы и соответственно премьеру появились две беды:
1) видео как в предпросмотре, так и в финальном отрендеренном видеофайле в случайных местах делает рывок назад на 10-15 кадров. В исходном файле таких рывков нет, частота кадров исходного видео 30, проекта премьера 29,97, стандартные настройки профиля AVCHD 720p
Пробовал создавать свой профиль с честными 30 фпс в настройках, картина та же. На вин7сп1 проблем не было, после установки вин8сп1 это всё началось. Версия премьера была та же, настройки стандартные.
2) В предпросмотре и в финальном рендере картинка получается с повышенной яркостью, будто бы не совпадают цветовые пространства. Опять же, до перехода на вин8сп1 такого я не замечал на тех же стандартных настройках премьера.
Медиаинфо исходного видеофайла:
Медиаинфо выходного видео:
Код:
Video
Format : JPEG
Codec ID : MJPG
Duration : 6mn 21s
Bit rate : 53.3 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 1.928
Stream size : 2.37 GiB (97%)
Код:
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 37mn 54s
Source duration : 37mn 54s
Bit rate : 4 996 Kbps
Height : 720 pixels
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 29.970 fps
Minimum frame rate : 29.970 fps
Maximum frame rate : 30.000 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.181
Stream size : 1.32 GiB (94%)
Source stream size : 1.32 GiB (94%)
Language : English
Encoded date : UTC 2014-04-23 22:24:50
Tagged date : UTC 2014-04-23 22:24:50
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
mdhd_Duration : 2274506
