Power Clip, как избавится от границы контейнера?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Vertex3D, 6 июл 2007.
  1. Vertex3D
    Vertex3D Активный участник
    Вопрос Corel Draw X3 вообще умеет такое?
      31,9 КБ
      138
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Это просто видимость. Ни на печати, ни при экспорте в растр такой полоски не будет. Кстати, у всех программ поддерживающих или просматривающих векторную графику есть свои фирменные недостатки прорисовки.
  3. Vertex3D
    Да в том то и дело что это как раз экспорт в растр, уже не первый раз сталкиваюсь :(
  4. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    ты точно уверен, что у твоего контейнера стоит обводка нулевой ширины?
    Вообще-то все контейнеры в Corel обладают классическими свойствами фигуры - заливка, прозрачность и проч.
  5. Vertex3D
    Уверен, может нужно сервис пак какойнибудь ставить?
  6. Ortium
    Ortium Пользователь сайта
    РАньше не обращал внимания. Но да в кореле действительно остается маленькая обводка при пайер клипе.
    Я тут один лишь вариант увидел. Создать выкройку пересечение. а потом его вырезать из красного слоя.
    Хотя и так все это знаешь навреняка. А вот если именно пайер клип нужн ооставить то никак.
    Ах да. можно
    надо самому красному квадлрату придать волосянную обводку белым цветом.. тогда полосы не будет вино при растре
  7. Ortium
    пардон за очепятки
  8. Vertex3D
    Не подходит если прозрачность нужна и делается что то вроде логотипа. В общем то экпорт в EPS частично решает эту проблему.
  9. Ortium
    Если нужна прозрачность , то я уже говорил. Надо делать выкройку и все. :) делать клип вообще не желательно. Это если нужно в векторе оставить
  10. Serge Yaroshuk
    Serge Yaroshuk Пользователь сайта
    Как вы ухитряетесь ставить прозрачность на повер клип и чтоб он при этом работал я не знаю.
    Но чтобы убрать эту полоску при финальной допечатке то надо растеризировать сначало все внутри клипа тогда полоска уйдет а потом перерастеризировать еще раз снаружи.
  11. mnemonix
    mnemonix Пользователь сайта
    У меня нет никакой обводки контейнера! В настройках толщина линии - нет!
    Траблы какие то!
    Если проблема не решаема, режь изображение
    Упорядочить -> Формирование -> Там ориентируйся с командами которые нужны!
  12. mnemonix
    В общем там во вкладке ФОРМИРОВАНИЕ тебе нужна команда ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
    Сначала свою букву А с фоном сгруппируй, затем поверх помести нужный тебе обьек без заливки, только чтобы линия была... и примени ПЕРЕСЕЧЕНИЕ.... от тебе выдаст объек задний (тобишь А с заливкой) обрезанный по контуру переднего объекта!
    В опсчем разберетесь батенька... если нет пишите 113117649 чем смогу тем помогу!
  13. RUSTIK_HDR
    RUSTIK_HDR Активный участник
    сервис пак ставь - у вас с прогой трабл.
    стохастика решает все.
    поуэр клип - малая долька возможностей :)
      196,3 КБ
      104
