Поведение илл. файла в девятке и в кварке
МакОсь 9.
В кварке файл выглядит OK.
В pdf (композит) пишется OK.
Проблема: в файле присутствуют два spot.
При открытии в девятке вместо живописного поля с градиентами -- плашка. Overprint preview --тоже. После пересохранения (удаляю spot) в кварке вместо нормальной картинки -- вид, как в илле со всеми последствиями.
Чтобы это могло быть?
Илловский файл получен из корела.
Десятки нет, питстопа нет.
так, пытаюсь расшифровать вопрос. Ты хочешь сказать, что на превью у епса (епса?) градиенты есть, дистиллируется он в пдф, в котором тоже градиент есть. А вот при открытии этого епса в 9м илье градиента нет. Так?
выложи файл на каком-нибудь webfile, если он небольшой
У меня возникло подозрение, что в этом файле использован тип градиента, который иллюстратором не поддерживается. Давно я с таким не сталкивался, но кажется некоторые кореловские градиенты именно так открываются в илле - плашками.
А overprint preview здесь при чем?
Ты попробуй сохранить этот файл из кварка как EPS и тогда открой в илле - просто чтобы глянуть, что там в нем в реальности.
Спасибо.
Забыл добавить, что в шопе открывается тоже как надо. Просто приходится пересохранять с разрешением 600 дипиай (присутствует четвертый кегель).
Overprint при том, что Бог его знает этого гения, как он создавал подложку.
Скриншот выложил http://forum.rudtp.ru/showthread.php?p=64102.
Архип! А можно ли как-нибудь с этим бороться в илле, или совсем глухо?
