Потеря информации файла CorelDRAW x3. Помогите кто может!!!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Данил Солдатов, 9 май 2007.
  1. Данил Солдатов
    Данил Солдатов Пользователь сайта
    Подскажите кто знает. В CorelDRAW x3 создал файл в несколько страниц (вес 2,28 Гб), сохранил и закрыл. При последующем открытии этого файла открывается один пустой лист, хотя по иконке файла (и в PREVIEW) и по весу (в СВОЙСТВАХ файла написано что вес 2,28 Гб) явно видно что информация (графическая) в файле есть. Пробывал открывать на других машинах - один пустой лист.
    Подскажите как восстановить информацию.
    Я больше склоняюсь что файл не открывается из-за его размера. Его бэкап весит немногим меньше (2.13 Гб) и видимо поэтому с ним происходит тоже самое. С размером понимаю что сам ступил но все таки может можно еще что-нить сделать, как-то уменьшить его размер. Правда я пытался разделить файл программой Ashampoo WinOptimizer - ниче не вышло, пустой лист.
  2. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Нихрена себе! Тебе зачем такой громадный файл понадобился?
    Попробуй скопировать его и вставить в новый.
    Чую что файл многостраничный, а так можно было-б его фотопеинтом открыть.
  3. Vladd
    Vladd Активный участник
    Не знаю точно, поможет ли, но на всякий случай попробуй увеличить память корела в настройках. Картинку с настройками прилагаю.
      83,8 КБ
      95
  4. Данил Солдатов
    Неа, увеличение памяти не помогает - откр. один пустой лист!
    Да, конечно, файл многостраничный! Ну все равно спасибо за отклик
  5. Vladd
    Ну в таком случае, я думаю, файл потерян для общества. У меня давным-давно случилось тоже самое, только файл весил гораздо меньше (около 125 мегабайт).
  6. _AR_
    _AR_ Активный участник
    Очень редко помогает импорт в новый документ покоцанного файла.
